[O2] Tarcie podczas skrętu
  • Ponury
    • 57
    To i ja sie zapytam.Bedzie 1 przeglad 13tkm,chce wczesniej zrobic przeglad poniewaz duzo pali tj.11-12,5 wskazania komp.Czasami ciezko zrobic 300km na 40 l gazu. Co mam zalac?Teraz mam shell 5w40 zalewac to samo czy zmienic na cos innego.Wczesniej mialem Clio3+gaz i lalem elf ex5w40 i bylo bardzo dobrze
    Octavia Tour Ice+ 1.6
    Garmin nuvi 250W
    President Walker + Alan ML-145 + reflektometr
  • oorsoo
    • 197
    Mam mały problem (ale doprowadzający do szału) podczas jazdy, przy skręcaniu w prawo słyszę szum-odgłos jakby tarcia w lewym przednim kole. Najgorsze jest to, że w serwisie patrzą na mnie jak na idiotę, bo wg nich wszystko jest OK.
    Odgłosu nie ma przy toczeniu się samochodu i przy większych prędkościach. Przy 20-30 km/h i skręcie słuchać mocniejszy lub słabszy niski dźwięk, aostatnio przypominający tarcie.
    Samochód ma nowe łożysko, tarcze i klocki. Na podnośniku podobno nic nie widać w zawieszeniu.
    Problem był przed wymianą łożyska i hamulców i jest nadal. Dodatkowo raz na jakiś czas przy skręcaniu słychać odgłos jakby coś przeskoczyło raz przy skręcaniu w lewo raz w prawo.
    P L E A S E H E L P :?
    • piotrek_os
      • 8162
      oorsoo, adamb ostatnio o tym wspominał. Zobacz osłony blaszane przy tarczach
      • oorsoo
        • 197
        zerknę, ale..... fachowcy w ASO stwierdzili, że wszystko jest OK, a pewnie dźwięk spowodowany jest specyficznymi oponami kierunkowymi
        więc przestałem dalej dyskutować, bo nie miało to sensu, skoro odgłost tarcia pojawia się tylko w określonej sytuacji
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          piotrek_os, ale osłony skręcają razem ze zwrotnicami :P
          oorsoo, może trze opona o osłonę/nadkole
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez robekcool
            To jest oczywiste, ale hałas nie znikł całkowicie po odgięciu tych blach. Ale ostatnio jest cicho więc nie wiem co faktycznie się dzieje. Na pewno wycisza przejazd przez kałuże :szeroki_usmiech
            • oorsoo
              • 197
              nie sądzę, aby była to opona, dźwięk jest zdecydowanie inny niż tarcie opony
              poza tym przy okazji "faceliftingu" hamulców poszły na wymianę lacie, a na starych nie było śladów ocierania, zresztą podobno w serwisie sprawdzili, że koło nie ociera.
              co więcej dźwięk pojawia się tylko w ściśle określonym momencie... co również pewnie jest przeszkodą dla wskazania go w serwisie
              • didku
                • 23
                Miałem to w prawym i było tylko podczas szybkiej jazdy i skręcaniu w prawo, a potem coraz głośniej i przy wolniejszych prędkościach i to było łożysko prawe - po wymianie jak nożem uciął. Sprawdził mi mechanik podnosząc auto i poruszając koło - szum podczas biernym kręceniem koła. Pytałem dlaczego słyszałem tylko przy skręcaniu - przy skręcaniu obciążane jest łożysko bardziej
                Skoda OCTAVIA Tour Combi 1,9 TDI
                Mitsubishi Outlander II 2,2 HDi Instyle
                • AdamB
                  • 8048
                  W moim przypadku na 100% to nie jest łożysko.
                  • oorsoo
                    • 197
                    Zamieszczone przez didku
                    tylko, że moje lewe łożysko ma 2 tygodnie , bo stare lekko stukało
                    • DOBI
                      • 95
                      Tez tak miałem ....okazało sie obsuniete nadkole to ala plastik -----śruby sie poluźniły i nadkole opadło co powodowałoe specyficzne tarcie przy małych prędkościach i skręcie akurat w prawo .....oczywiście w serwisie chcieli mi wymienic gumy ,amory i łożysko .....sam to stwierdziłem jak wjechałem w bloto i porobiłem kółeczka i od razu było widać gdzie obciera ,zciągłem koło i zrobiłem tak jak nalezy....i akurat u mnie po problemie...polecam zerknąc samemu .........................
                      narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
                      • Dżako28
                        • 16
                        W moim aucie też zgrzytało. Jak się okazało, to koncówka drążka miała przerwaną gumkę i w srodku robiła się "kaszanka" która tak zgrzytała jakby auto miało się zaraz rozerwać. Trudno mi było w to uwierzyć ale po wybiciu jej ze zwrotnicy chodziła ciężko, poprostu tarła. Sprawdz może to ona.
                        • oorsoo
                          • 197
                          Moje wrażenie z dziwnego tarcia z lewej strony nie zrobiły większego wrażenia na nikim, łącznie z serwisem ASO, który uznał, że wszystko jest idealne.
                          Szum przeszedł w delikatne chrobotanie.
                          Zanim się zorientowałem, to to chroboranie przeszło w mocniejszy dżwięk, a w czasie postoju samochodu zanikało.... i zamieniało się w dziwaczny dźwięk buczenia.
                          M Y L I Ł E M S I Ę więc myśląc, że problem leży w układzie jezdnym, a diagnoza ASO zupełnie uśpiła moją czujność
                          Dzisiaj już nie mam żadnego buczenia i dziwnych dźwięków
                          Po rozsypaniu się jakiegoś łożyska w skrzyni biegów i jej kapitalnym remoncie, który pociągnął za sobą wymianę sprzęgła.... i kilka tysięcy za naprawę wszystko ucichło, a samochód sprawuje się znakomicie
                          Zabawne, ile teraz kosztuje wymiana oleju z okazji 90 tys. km bo nie sądzę, aby serwis zerknął na cokolwiek więcej i po prostu zlał wszystkie moje uwagi i problemy.
                          Kolejny na listę miejsc gdzie już nigdy nie pojadę.
                          • AdamB
                            • 8048
                            Po oględzinach zrobionych u mnie sprawa wygląda tak. Po podniesieniu lewego auta i kręceniu kołem jest cisza. Po podniesieniu prawego koła kręcą je słychać tarcie klocków o tarczę.Klocki jednak nie trzymają koła i koło również się nie nagrzewa. Po zdemontowaniu klocków tarcza obraca się cicho i nie ma żadnych odgłosów. Jeżdżąc po deszczu tego tarcia w prawym przednim kole nie ma.
